egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
PAVEL писал(а):
18 мар 2018, 12:15
на обратной стороне экрана,пишется драйвер.
не все пишут..на моем не написано
выхода 2:
1. искать скетч под Ардуино, который перебирает известные инициализации экранов и выводит отклик.
2. покупать еще один экран (ссылки от купивших увеличивают вероятность покупки нужного экрана)
Зайдите в Меню конфигурации, поставьте или уберите галку напротив пункта TFT inversion, выйдите из Меню, выключите и снова включите. Есть разница? С белым экраном отображение зеркальное или нет?
Где вы такие экраны покупаете.Можно сказать я тоже не искал первый что по дешевле заказал.Потом после время опомнился ну думаю на все воля божья.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
PAVEL писал(а):
18 мар 2018, 12:38
где и все :D
https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch ... 0.0.UPXY22
Igor76
Сообщение Igor76 »
synka писал(а):
18 мар 2018, 12:31
да у вас вижу,а вот мой
А что вы хотели ожидать от китайской артели, которая делает копии, возможно это отбраковка с завода? Открывай диспут, пиши продавцу на возврат средств, теперь остается только догадываться.
Последний раз редактировалось Igor76 18 мар 2018, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
TunerDnepr
Контактная информация:
Сообщение TunerDnepr »
Какая разница между экранами вообще принципиально? если только в галке, то не вижу ничего страшного что бы утверждать что "ОПОМНИЛСЯ"
egor1 писал(а):
18 мар 2018, 12:33
выхода 2:
Не поможет. Есть экраны, драйверу которого нужно явно указать ориентацию, альбом или портрет. А есть такие, что явно ориентация не проходит, и показывает зеркально.
Инициализация при этом одинаковая, а строку с указание ориентации во втором случае нужно вообще исключить.
Вот это может быть у synka. Либо косяк библиотеки, либо среда не совсем готова.
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
ЭЭЭЭЭ..Галка не при чем...если б видели как инициализируют экраны под СТМ32- так бы опрометчиво не говорили....
ну или хотя бы вникли, что скрывается за "фасадом" библиотеки под экран для Ардуино
egor1
Banned user
Сообщение egor1 »
Igor76 писал(а):
18 мар 2018, 12:42
там все гораздо интереснее я дал ссылку, по которой они писали что чип НХ8357А.
сейчас там ИЛИ9486.
то есть закупили партию чипов экрана и паяют...продали...чо есть то и суют.
практически во всех дисплеях данные для вывода пишутся одинаково (я имею в виду дисплеи с графическим контроллером, а есть и без контроллера, например новая линейка СТМ32 со встроенной графикой Хром-Арт использует другие дисплеи, без контроллера).
не говорю о том, что есть 8-битные и 16 битные дисплеи по шине данных.
А вот инициализация у всех разная. Приведу простой пример..
мой ИЛИ9341 инициализируется дерганием ноги ресета, а ССД1983 нужно писать в определенные регистры определенную последовательность команд.
тоже с "инверсией" и "зеркалированием" (регистры-команды).
поэтому "три раза так, а два раза так " не катят
TunerDnepr
СТМ32 это уже новое поколение как я понимаю, видел видео работает намного быстрее, только не понятно зачем его сюда приплетать, вопрос разница в скорости между НХ8357А и ILI9342 есть или нет, я такой вопрос задавал.
К тому же такая скорость как на СТМ32 здесь особо не нужна, это же не осцилограф. Что действительно с схеме не хватает так это выходов, а дисплей, это даже уже можно считать расходник.
