dik01 может поделитесь прошивкой для МЕГИ под протяжку на ATMEGA8
зарание СПАСИБО
зарание СПАСИБО
Помня твои танцы с бубном при компиляции скетча файл выкладываю в hex. Файл в полной редакции от автора, изменил только способ включения подачи на Мега 8 и перевел на инверсный дисплей. На пин А12 надо подать сигнал Fso от PWM, пин 45 подать на кнопку пуск Мега8. Да и спасибо не мне говори ,я никаких прав на эти файлы не имею они в свободном доступе по решению автора.
FULL_UPGRADE_VERSION_fedder_aTmega_4__inv_s__analog_A12_A0-COP.ino.hex
- (307.18 КБ) 1105 скачиваний
Ок попробую отпишусь. Упс а где сообщение?
Все работает ,так удобней .
Я буду не против.
Маленькое видео о работе коррекции начального напряжения в режиме МИГ_МАГ.На энкодер внимание не обращайте он очень плохо работает много лет в магнитофоне провел ,да еще и в панельке болтается .Но смысл думаю понятен.https://www.youtube.com/watch?v=dngX_fe_Wbs. Главное было научится крутить энкодер при помощи ардуино.
dik01, тебе нужно было написать, что твоя правка по сути исправление косяка в прошиве 304 с помощью интерфейса, плюс твоя наблюдательность и желание сделать правку. Поскольку эти настройки наверное используются малым количеством практикующих людей и в придачу на семисегментнике нет полного обозрения привязки изменения одного параметра к другому ,это и есть причина отсутствия комментариев к твоему видео.
А с меня Лайк!
А с меня Лайк!
Привет всем!
Заливал кто, новую прошивку 20 версии?
У меня пишет вот это, error analog sensor a10 malfunction PWM is stopped
Припоминаю ,что надо подключить датчики температуры? или то ,что аналоговые входы не подключены?
Сама плата собрана не полностью, только вот прошил мегу2560 и решил посмотреть экран на 3,5.
void A_10(){PAVEL писал(а): ↑19 май 2022, 17:31Привет всем!
Gradus[6]=map(analogRead(A10),0,1000,EEPROM.read(23),0-EEPROM.read(22));
if(analogRead(A10)>1000 || analogRead(A10)==0 ){error_analog_sensor_1();}
Следовательно:
а) неизвестно что в ячейках ЕЕПРОМ 22 и 23, почистить Клинером, перезалить прошивку 20.
б) напряжение с делителя датчика температуры либо равно нулю, либо почти 5 вольт. Тоесть практически за диапазоном АЦП. Лечение - замерять напряжение, подобрать НТС и резистор, что-бы при 20 градусах было 1-4 вольт на средней точке. Дальше можно калибровать средствами интерфейса.
