александр 22
Приветствую, проверю в режиме ММА.
Дык мне это не нужно. Пусть все радостно думают, что Комрад накосячил - флаг в руки. Повторяю, Сэм пишет, что при правильном напряжении на дуге управа во время выполнения циклограммы задание не принимает. Важно понять, что когда Кнопка нажата - запись нового задания времени длительности импульса ( или время дэда )не производится в регистры PSC( это о конфликте юсера и линии что ведет процесс ). На ММА Кнопки НЕТ. В остальных режимах Есть. Потому в ММА ориентир на напряжение. Хотя может и в других режимах по напряжению, а не по Кнопке - мне некогда искать это в исходниках.
На том всё.
На том всё.
- TunerDnepr
- Контактная информация:
Допущена опечатка - MMA заменить на MIG/MAGTunerDnepr писал(а): ↑23 мар 2025, 10:59Прошу помощи у тех кто собрал управу - Вариант графического интерфейса от Komrad, https://interface2560.blogspot.com/2021 ... -post.html
Нужна информация как настроить подачу проволоки в режиме ММА. Заранее спасибо за информацию.
Чип тюнинг Днепр. chip-tuning.dp.ua +38 067 523-91-95
александр 22
Приветствую, пришел энкодер поставил в педаль, но как и говорил Комрад не заработало, на постоянке меняет ток на переменке нет, на видео работало, наверное потому что мелкий у меня дугу большую держал и сварочный думал что нет дуги или что, жаль конечно но что поделать попробовать стоило. Как то так.
- TunerDnepr
Если кому нужна AT90PWM3B могу продать, завалялась одна штука. Могу также и прошить.
Всем привет! При калибровке напряжения аппаратным способом на 304й прошивке не могу поднять напряжение выше 16в, нагрузка 3Ом. Подскажите "куда копать"?
- TunerDnepr
Нагрузка должна быть 0.3 ома.
Поправлюсь, нагрузка нихром 0,3 Ом. Почему-то не сохраняются настройки по напряжению в ЕЕПРОМ..
- TunerDnepr
Вообщето 0.1 ома нужно. Делай комповую калибровку.
