CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
aviatechnic писал(а):Подскажите пожалуйста трансформатор тока мотать нужно только в один слой или можно в два. А то у меня не влезло 10 витков. Мотал жилой от сетевого и-нет кабеля.
Можно.
Shalvaka писал(а): sam_soft уменя три вопроса:
1. Ну конечно же сдвоенный.
2. можно уменьшить но сохраниь КТР
3. Думаю что пойдёт. Только мотать правильно
kestyk писал(а): Thickness 0.065mm±10%
Inside Diameter of Roll 77mm±1
Backing Polyimide film
Backing thickness 0.025mm
Glue Silicon base
180° peel adhesion to steel 0.65-0.95 kg/25mm
Unwind force 600-1300 g/25mm
Tensile strenght 9 kg/25mm
Elongation 50%
Heat resistance 200°C x 2hrs
Solvent resistance 30min
Flammability 60sec
Dielectirc breakdown 5.2kv
сколько нужно слоиов между витками.
Плёнка судя по всему неплохая в плане диэлектрических свойств. Их вполне хватит. Тут наверна важнее штоб слой изоляции имел достаточную мех. прочность, т.е. не продавить её при намотке.
Shalvaka
Сообщение Shalvaka »
sam_soft скажи пожалуйста лучше будет если применить алцифер 64Х40Х28 и нужно ли изменить количество виток, или всетаки оставить 64Х40Х14 и 16 витков?
Всем доброго времени суток.
СЭМа появился ещё один вопрос,а какие ещё можно применить в этом сварочнике осцилляторы,я имею виду из промышленных которые стоят на китайских инверторах. Мот схемки у кого есть.Спасибо.
В догонку.Если в сети будет пониженное напряжение осциллятор не включается,но эт не страшно,нужно будет подобрать сопротивление,потом займусь.
zmey71 писал(а):какие ещё можно применить в этом сварочнике осцилляторы,я имею виду из промышленных которые стоят на китайских инверторах. Мот схемки у кого есть.Спасибо.
Китайская брима тебе в помощ. Что мне её осцилятор напоминает, не могу никак вспомнить :)
А вобщето интересно было сделать полноценный универсальный осцилятор, шоб не только годился для инверторных переменников, но для бодиков. А то посмотриш что народ ставит в бодики, монстры, весом в полсварника, пипец, застрелиться хочется.
TIG200PAC_DC.pdf
(87.95 КБ) 873 скачивания
СЭМа Спасибо.Ну дык принцып таки самы как у этом сварнике.Я в ссвой бодик поставил осциллятор RE-165D,на заводском сварочнике сгорел,ды я его прихватизировал т.е.списали,пол дня его от баксидки выковыривал,расковырял переснял схему,печатку,и все моточные данные, собрал из новых деталей,втулил в сварник,работает зараза,уже третий год,вопросов ни каких. :D
zmey71 писал(а):Я в ссвой бодик поставил осциллятор RE-165D,
И какие массогабариты осцилятора и трансформатора осцилятора, чем намотан и как ?
Разобрал бы свой ЕСАБ на работе ( есно с обратной сборкой ) и пофоткал бы его ливер для абшэственности, в особенности на предмет осцилятора. Подозреваю что там осциляр без разрядника, по типу ударно-резонансный. Думаю что не может такая контора делать примитивы на разрядниках. Да и по ЭМИ с разрядником в Ойропе не так просто сертификаты поиметь.
SAMURAI
Сообщение SAMURAI »
sam_soft писал(а): И какие массогабариты осцилятора и трансформатора осцилятора, чем намотан и как ?
Для прочтения тема подробная весьма. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720
