7373
Сообщение 7373 »
sam_soft писал(а):Думаю что не может такая контора делать примитивы на разрядниках. Да и по ЭМИ с разрядником в Ойропе не так просто сертификаты поиметь.
Похоже что может http://valvol.qrz.ru/schems/F4AF7DE0d01.pdf, правда это плазморез,да, и там есть параметры вв транса. А вот еще одна плазма http://valvolodin.narod.ru/schems/Super ... _90_HF.pdf так осцыл на тиристоре.
SAMURAI Автор той темы,что вы мне посоветовали, изначально взял мою схему RE-165,я его распотрошил и вылажил на сайте у Володина.СЭМа глянь архив RE-шки,мот пригодится.Заводской ЕСАБ распотрошить не могу,все на гарантии,и сам бы с радостью сфоткал как там чаво сделано,пока не имею возможности.
осциллятора RE-165D.rar
(692.09 КБ) 700 скачиваний
В догонку,добавок к RE-165.
данные промышленного осциллятора RE-165D.rar
(492.52 КБ) 656 скачиваний
SAMURAI писал(а): Для прочтения тема подробная весьма. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720
Да-а-а, всею ее прочитать только нет возможности и про трансики серийсные что та нивидать инфы. Но походу там народец страдает осциляторами для бодиков - переменников. А для них судя по всему RE то што дохтур прописал. Змей наверна даст более компетентное заключение , но мне кааца што гдета так оно и есть.
Получается что делают, но в плазме постоянка и токи поменее.
А ваще то за инфу всем спасиб.
Осциллятор RE-165 в моём бодике работает отлично,дуга зажигается хорошо во всём диапазоне тока,как на переменке так и на постоянке, ХХ на выходе силового транса 60 вольтей.
Amator
Сообщение Amator »
При испытании сверкальника обнаружился жуткий нагрев снабберного резистора замыкающего диода (более 70С). Индуктивность рассеивания тр-ра - 1мкГн, снабберный резистор -18 ом 10Вт., конденсатор снаббера 22 нф. Кроме этого резистора больше ни чего критично не греется. Подозреваю выходной дроссель (не уверен в марке сердечника). L дрос. -39 мкГн. Помогите пожайлуста советом.
Amator писал(а):При испытании сверкальника обнаружился жуткий нагрев снабберного резистора замыкающего диода (более 70С). Индуктивность рассеивания тр-ра - 1мкГн, снабберный резистор -18 ом 10Вт., конденсатор снаббера 22 нф. Кроме этого резистора больше ни чего критично не греется. Подозреваю выходной дроссель (не уверен в марке сердечника). L дрос. -39 мкГн. Помогите пожайлуста советом.
Дроссель нипричом. Уменьши емкость снаберного кондёра, нан 6 - 10 вполне хватит если диоды 04. Полность избавится от тычков напруги на диоде ростом емкости все равно не получится.
Amator
Сообщение Amator »
Сем спасибо за совет. Еще один вопрос - при испытании на баласт какое напряжение должно быть на выходе при токах 100А и 180А.
Amator писал(а):Сем спасибо за совет. Еще один вопрос - при испытании на баласт какое напряжение должно быть на выходе при токах 100А и 180А.
Писал уже про то, в шапке. Повторюсь есчо раз, в последний. Сначала ТТ нада сфазировать. Метода описана. Сначала слегка грузить и смотреть за мелкими косяками. Конкретный прогон обычно делаю на 27 вольтах на всех токах. Это достаточно тяжёлый режим, особенно для ключиков. Начинаю 100 ампер 27 вольт. Засекаю время и вперед. Вытянет 10 минут значит можно грузить тока поболее, напруги больше при сварке реально точно не будет потому ключики холоднее будут 100%. Померить какой ПН при 180 апер на 27 вольт обычно не удавалось - вышибает автомат в доме на 25 ампер через минуту- полторы. Потому смею предположить что ПН при этом ну как мин 15%. 180 ампер на 27 вольт это как мин 6 киловатт от сети. Линия и сеть у меня дома крепкие, подстанция не через стенку, но дом первый от подстанции по улице, падеж сети не более 20 - 25 вольт. Потому когда читаеш сказки про 220 ампер с сайта электриков дык ржач пробирает. Не ну если конечно при 20 - 21 вольт то да. :) ключики так точна не упалиш.
Следи за температурой трансика диодов и ключей. Если есть пирометр - это куул, с ним проще. Я себе купил таки когдато. Полезный девайс и при сварочных работах, когда подогреть нада детальку, но не перегреть, особенно АМГ. Осцил лепи на ТТ. Там всё видно что делается с дроселей и с самим ТТ.
