У меня на заводском ЕСАБЕ пост газ установлен 8 секунд,варю на всех токах с такой установкой.
Да Бог с ними, с варисторами. Sam_sof, помогите пожалуйста разобраться с следующим.
Первая проба груза на балласт закончилась попыткой поднять задание до 25А. Управа либо пишет Е 51( что такое Е51 читал ранее), либо все-же стартом по новому. Подал питание на управление от аккумулятора- довел ток до 60А без каких либо тревожных моментов. Дальше грузить стремно, потому как собираю в квартире. Подскажите, что можно предпринять?
Вылечить удалось путем намотки на ферритовом колечке проводов питания управы в количестве трех витков. Теперь перевезу на фирму, там нагружу по-взрослому.
Komrad писал(а):Вылечить удалось путем намотки на ферритовом колечке проводов питания управы в количестве трех витков. Теперь перевезу на фирму, там нагружу по-взрослому.
А что они у тебя на разных платах, управа и её питатель ? Лучше на одной делать и фильтр ЭМИ ставить по сети этого питателя, хоть какой.
CeRgEj писал(а): чего там аргон экономить, стоит 150гр., смесь тоже около того.
Ну хдета 20 баксов балон. И за ним ездить нада. Мне не возят, самому приходится грузить балон в лехкавуху и вперёд. А это время. А время это деньги.
Дык можеть забить константу в епроме, ну скажем 5 секунд на 100 ампер ? Кому мало добавит, кому многа уберет. Ну или чтота в этом роде. Остальное будет вычисляться на лету, в зависимости от величины тока с поправкой на AC, если таковой в тек момент.
Ну тада так и надо сделать,будет нормально.
Да, на разных, расположены рядом. Это мой первый инвертор, все разводил сам.Для ключей только взял за основу Атом 160, подогнал под свои элементы. Фильтр ЭМИ есть из шиита для ТОР 249.
Amator
Сообщение Amator »
При испытании на баласте столкнулся с такой проблемой - начиная с 35А ток заметно отстает от заданого. При задании 180А реально 90А напряжение (мультиметр) 39В длительность импульса на нагрузке ТТ 11,5 мкс, амплитуда 0,5 В. Ну вроде все на поверхности - большое сопротивление баласта. Укорачиваю баласт - теже грабли ток 95А (задано 180А) напряжение 28В, длительность импульса ТТ 9 мкс, амплитуда таже. Два дня "плясок" с фильтрами по питанию, кольцами на проводах результата не дали. Ток словно упирается в 100А. Импульс на нагрузке ТТ имеет зашумленый передний фронт который никак не могу подавить. Помеху на заднем удалось задушить намоткой трех витков проводами ТТ на ферритовом кольце.
zmey71 писал(а):Ну тада так и надо сделать,будет нормально.
Ну вроде сделал, на вых попробуем если не загудим. Надо былоб наверна и МИГ люмень парнуху снять. Поглядел бы может и поменял бы свое мнение насчот сварки люменя МИГом. Не ну канешна полностью ТИГ не замениш, это однозначно, но в кое каких применениях куда просче и быстрее. Кстати порнуху смотрел по ТИГу ? Та трубка примерно 1.3 толщ. Распил - болгарин с диском 1.6. Спецом начинал с середины варить. Догадайся почему ? :) . Пульс, базовый ток был 65 ампер, ток паузы 30 ампер, если не ошибаюсь. Тайминг не помню, но по звуку дуги можно засеч. Вентилятор правда забыл отключить, он здорово ревет когда работает.
Amator писал(а): Укорачиваю баласт - теже грабли ток 95А (задано 180А) напряжение 28В,
И насколька укорачивал ? Сфоткай осцилку ТТ
И есчо, не пользуй никакие мультиметры -они пиздеть будут немерено. Только стрелочники , и на шунт и на вольтметр. Стрелочник в данных суитуевинах показывает среднее, но оно тута не далеко от RMS, т.е. от того что греет и варит. Что показывают мультиметры - я не берусь сказать. Спросить у китайцев
Не знаю какой Вы применили дроссель,да и спец я не большой, но люди пишут следующее. Если ток как-бы упирается, то сие может быть вызвано насыщением дросселя. Процитирую небезизвестного Клима, который рекомендует намотать поверх обмотки дросселя 10-20 витков провода, нагрузить резистором и смотреть осцилом:
На малом токе смотреть выход осциллом при горящей дуге или на балласте - чтоб небыло больших провалов напряжения до нуля вольт (синусоида размахом в несколько вольт).
На большом токе - калькулятор лысого но для дросселя "калькулятор дросселя", и смотреть насыщение по принцыпу транса. Чтоб наростание тока было линейное без пичков на вершине (пичек на вершине - насыщение).
