Если мотать 14 витков и на кольце останется место тогда придется кольцо брать меньшего размера а меньше не желательно намагничивание больше будет тогда витков надо больше или кольцо ломать и клеить,вот я и говарю намотал два ТГР на одном 18 на 4 а другой 22на 3 провода это типа двухтактный вариантSchVePs писал(а): А 4 * 20 витков МГТФ пойдет?
- Контактная информация:
Делайте как у афтара, витки распределите равномерно по кольцу и не надо ничего выдумывать. Меньше отклонений от оригинала ,меньше вопросов
Эксперименты потом
как все заработает
как все заработает
А ну ка по подробнее про скручивание проводов МГТФ в ТГР.Я в первом варианте просто мотал,взял сложил вместе четыре провода МГТФ и намотал трансик,14 витков.Всё работает,но мож и не правильно намотал,про это на писалося ни где,что провод вужно свивать.
Всё правильно сделал.zmey71 писал(а):Я в первом варианте просто мотал,взял сложил вместе четыре провода МГТФ и намотал трансик,14 витков.Всё работает,но мож и не правильно
Трансик на фото - это как нада делать. Правда он для полумоста, потому обмоток три, и колечко поменее, к28 наверна.
СЭМ вот так у меня трансик и намотан,даж и мыслей свивать не возникло.
sergsha Ну его с экспериментами,напалиш цацак ведро,а помом думаеш,стоило оно или нет, нада делать как в авторском варианте,потом проблем меньше будет.
Согласен.zmey71 писал(а):СЭМ вот так у меня трансик и намотан,даж и мыслей свивать не возникло.
Вот и у меня также намотан как на фото у Sam_soft выходитчто правильно мотал
Прошу консультации. Кто чем прошивал процик?
Вопрос снят. В Юнипроф нужно было добавить файлик от Сэма PWM23b.
