Добавлю еще пару фоток и делаю паузу. Потроха от разных сварочников, но они, по сути, клоны.
Я писал о защелкивании усилителя на 4-х полевиках серии IRFD, а не о КТ972, КТ973. На биполярных транзисторах такого нет. Вы может замечали, что в некоторых драйверах верхний транзистор ставят биполярный, а нижний полевик так это как раз оно. Например тот же HCPL3120Petrovich писал(а):...Я не в курсе, но это какая-то фантазия. Я делал и ни чего не защёлкивается.
По второму скажу, что ну и хорошо, что меньше. Но на это рассчитывать не стоит.
Прошу прощения, впредь буду более внимательным.Customs писал(а):Я писал о защелкивании усилителя на 4-х полевиках серии IRFD, а не о КТ972, КТ973.
Всегда считал, что это потому, что напряжение насыщения у простого транзистора намного больше. И сейчас демаю, что это для однополярного питания.Customs писал(а):....Вы может замечали, что в некоторых драйверах верхний транзистор ставят биполярный, а нижний полевик так это как раз оно. Например тот же HCPL3120
Может кому пригодится этот самый драйвер.
Driver_8A.pdf- Драйвер на 8А
- (97.8 КБ) 1896 скачиваний
Итак, собрал питатель (трансик 40 вт, 7818 ) и запитал драйвера. Ничего особенного не случилось - оптика приказала долго жить. Так что при амплитуде 10 Вольт на затворах 3120 пиковые токи еще переваривает, а при 15 Вольтах уже нет. Теория идет в ногу с практикой.
Это к вопросу о защелкивании.Petrovich писал(а):Всегда считал, что это потому, что напряжение насыщения у простого транзистора намного больше. И сейчас демаю, что это для однополярного питания.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/igbt_1.htm
Вот нарыл драйвер на 9А в пике. Что думает общественность по этому поводу:
28818.pdf- (436.17 КБ) 1477 скачиваний
Здесь всё правильно, это уже совсем другое защёлкивание. Монтаж надо делать правильный, поэтому.....Customs писал(а):...Это к вопросу о защелкивании....
....поэтому, не надо рыть мощных драйверов, надо каждому транзистору ставить свой. Только тогда будут бестоковые подводы к затвору/эмиттеру, и минимальной длинны.Komrad писал(а):Вот нарыл драйвер на 9А в пике. Что думает общественность по этому поводу:
А то, что это дорАгА, ну чё тут скажешь....
Скажу,что сварочников "СЭМа" у меня по сути два. Один на работе, он без ДС-АС, его фотка на 128-ой Апгрэда, а второй собираю в полном обьеме, его фотка на 28-ой Конструкции. Дорого это или нет-мне по карману.Petrovich писал(а):А то, что это дорАгА, ну чё тут скажешь....
Петрович, ткните носом в повторитель на 972-973. Ведь заседание продолжается!
