Конструкция сварочника AC-DC
Себе поставил безымянный, похожий на PEC-11, 24 счелчка, кнопка. О коде Грея узнал уже апосля
Вот еще одна проблемка в понимании нарисовалась. Индикатор CA56-12GWA или CA56-21GWA нам нужен? По даташиту CA56-12GWA имеет по 8 светодиодов на цифру. То есть 7 диодов на цифру и один на точку. Логично предположить, что возле каждой цифры стоит точка. Но информация на космодроме "Примечания: Часы"сбивает с толку. Нам вообще то нужны точки?
CA56-21GWA.pdf
- (157.38 КБ) 667 скачиваний
CA56-12GWA.pdf
- (156.98 КБ) 676 скачиваний
На том-же космодроме брал с примечанием "ЧАСЫ", а точки нужны http://www.youtube.com/watch?v=4Mi3W3gVrCg (на видео заметны "часовые" две вертикальные точки посредине между цифрами)
по энкодерам я бы посоветовал поискать что-то подобное на фото, габариты конечно больше, но никаких люфтов и чёткость срабатывания отличная даже в крагах всё будет отлично работать без перескоков! Этот от старой автомагнитолы, с двумя переменными резисторами.
Насчёт индикатора поставил FYQ-5641B тоже самое что и CA56-12GWA только ток потребления чуть больше.
Посмотрел видео и понял, что нам необходим не часовой индикатор. Две точки посредине не зажигались, а точки у цифр зажигались - они нужны для правильного отображения напряжения в режиме МИГ/МАГ. Если верить даташиту то нам надо CA56-12GWA, а космонавты чего то напутали.
Так нужен вроде как именно энкодер!Evgeniy-free писал(а):по энкодерам я бы посоветовал поискать что-то подобное на фото, габариты конечно больше, но никаких люфтов и чёткость срабатывания отличная даже в крагах всё будет отлично работать без перескоков! Этот от старой автомагнитолы, с двумя переменными резисторами.
А по поводу переменника:
кто даст гарантию что там графит еще живой?
Какой графит? Имеется ввиду энкодер от магнитолы. У меня, например, в магнитоле энкодер и в микроволновке...и в будильнике.... А ни какой не графит. Ну он крутится по кругуfazometr писал(а):...Так нужен вроде как именно энкодер!
Вы не так поняли! В этом (не знаю как назвать) блоке что-ли, есть энкодер на 30 щелчков один оборот и два переменника (латунная крутилка ниже, они не нужны). Дело в том что перечисленные выше Механником энкодеры такое г... , с ними нужно очень аккуратно обращаться по сравнению с этим!
Только в продаже таких не встречал!
Что скажете о модулях CM300-DU24F пойдут ли они на АС. Я смотрел в даташит вроде как в 1,5 раза теплее будут, но они со встроенными диодами а это +.
CM300DU-24F.pdf
- (74 КБ) 827 скачиваний
Павел, выкладывайте что есть по плате "сверчёк". Я освободился, будем делать.
