kava, благодарю за конструктивный ответ и за ссылку, к сожалению она для мосфет и заданные в даташите на модуль заряды программкой вычисляются как выходные. В даташите на модуль еще есть емкости Сies, Coes, Cres названные как входная, выходная и реверсивная соответственно, если не трудно, растолкуйте. Спасибо!
IGBT по сути это каскадная сборка где полевик по входу управляет мощным биполярным транзистором.Vikved611 писал(а):kava, благодарю за конструктивный ответ и за ссылку, к сожалению она для мосфет и заданные в даташите на модуль заряды программкой вычисляются как выходные. В даташите на модуль еще есть емкости Сies, Coes, Cres названные как входная, выходная и реверсивная соответственно, если не трудно, растолкуйте. Спасибо!
Основное о характеристиках IGBT можно почитать во вложениях, думаю там есть ответы на ваши вопросы.
изолированным затвором IGBT.pdf- (194.55 КБ) 841 скачивание
fetdrvr.pdf- (700.64 КБ) 854 скачивания
Вот и я закончил собирать сварочник, Спасибо Сэму за удачную разработку и отдельное спасибо Komrady за помощь (все советы оказывались к месту и реально помогли).
На баласте провел испытания и настроил MMA, TIG, MIG. В боевых условиях пока проверил только MMA, cейчас занимаюсь поиском дополнительного оборудования (балон, редуктор, протяжка и т.д) Варит классно, особенно прикольно было с осцилятором зажигать электрод по ржавой железяке
Поздравляю!Vanchoper писал(а):Вот и я закончил собирать сварочник
Плотненько получилось, смотрится. Так модуля Вишаевские? А охладитель на модулях каковский?
Да, модули VS-GA200SA60 стоят на медной пластине 5мм + радиатор от мощной видеокарты + радиатор проца S478 - все медь. (2 кг общий вес радиатора
Красиво получилось. А Вы обратные диоды (колектор-емитер) ставили. Не могу их найти на фото.
Конечно ставил, на картинке с шинами видно 4 гайки с обратной стороны шин прикручены 4 диода в корпусе TO-247. Я их сначала прикрутил к шинам, потом собирал всю конструкцию. Варистор тоже прикручен снизу шин. Там все супер плотноSinner писал(а):Красиво получилось. А Вы обратные диоды (колектор-емитер) ставили. Не могу их найти на фото.
Все платы кроме управы разводил в DipTrace. Управа - немного переделанная платка с сайта. Если кому интересно - выложу.
Добрый день, имеется сварочник MMA+TIG на КА3525 http://magazin-svarshik.uaprom.net/p118 ... ishel.html
хочу приделать к нему TIG AC и MIG-MAG. Как лутше это оргнанизовать, возможно ли поменять ШИМ и все обьединить под управлением на контроллере?
Возможно если от этого аппарата остовить один корпус,ради интереса посмотрел в книжеце схемку и вот что: сила полный мост тронзисторы (2SK2698 по три в плече) три нранса выходных у каждого свои диоды(D20LC20-4штуки на транс),два дросселя на выходе,как написано работает этот агрегат на 100кГц.Если бы сила примерно подходила то тогда можно и то без перемотки транса не обойтисьeltruist писал(а):Добрый день, имеется сварочник MMA+TIG на КА3525
Очень интересно. Как раз присматриваюсь к этим модулям, а так красиво у меня не получится развести . Буду очень благодарен за любую информацию.Vanchoper писал(а):Если кому интересно - выложу.
