Выдался свободный вечерок. Итак, повторитель 972-973, питание 17 вольт, 6-сть затворов 50S, частота 200 Гц, осцилки после 45-ти минут непрерывной "работы" устройства.
Моё мнение. Использовал в измерителе именно в качестве повторителя. При напряжении в 60 вольт 1 мкСек, ток до 4 ампер, давал русский только в путь. Горели, не без этого, это был линейный режим и 60 вольт, но менял и продолжал настройку пока не привезли 2SВ1560, вот этот крутой, 40 мГц, перешёл на испытания при 100 вольт и 20 Ампер. Так и осталось в финальной версии. ТИПы, указанные Вами даже рядом не стояли. Они среднечастотные, и я не увидел Fгр в даташите.Komrad писал(а):Вопрос появился. ...мотивируя тем,что заявленый производителем КТ ток коллектора завышен и не соответствует действительности. Какие будут мнения?
Паралелить оптику не нада. Вот этот вариантkava писал(а):sam_soft Просвети возможно ли использовать в параллель 2шт hcpl3120 каждый из которых управляет 4мя IRG4PC50S и почему не желательно (или нельзя) применять быстрые IGBTы.
куда лучше. Если сравнить Von у низкочастотных и вч IGBT то станет ясно почему последние хуже первых. Именно Von основной поставщик тепла. Поставить можна, но тепла в два раза будет более, а его и так там немало. Если это похеру тогда можно ставить.kava писал(а):На выходе HCPL3120 стоят 2 эмиттерных повторителя на КТ972, КТ973, каждый повторитель управляет 4мя
При конструировании баяна для НЧ важна не скорость переключения, она так себе, и даже слишком быстрая вредна в некоторой степени (выброс напруги U = L * di/dt ) . Более важно равномерность топологии и одновременность включения ключей. Иначе хто ранее отпирается будет хавать львиную долю тока. А остальные - шланговать, и подключаться к делу только когда уже и делать особо нефиг. Думаю что полностью добиться одновременности невозможно, расброс параматров транзисторов может быть значительным, особенно если они набраны из разных партий и производителей. Но если полностью забить член на эти моменты, то точна шонидь пукнет в конце концов.
В случае интегрального исполнения в виде модуля все намного проще.
Дык как в свечке насимулировал так и поставил, первое, что под руку попалось.PAVEL писал(а):Развязать то понятно надо ,100 Ом наверно много а у Вас откуда токая информация?
Случайно увидел схему сварочного поста ЭРСТ (чоппер)на 315А составлен из 20штук IRFP260 рулит им такой же повторитель на КТ972-КТ973 на сколько это реально ?.Транзисторы кт972-кт973 по справочнику 200мГц сопротивление перехода 3 Ом не много7
Пожалуй напряжение насыщения коллектор-эмиттер 1.5в стоит учитывать, потому и питал -3/+20, наверно можно и +20 но с стабилитрончиком. А то что быстрые это очень гуд, они работают в "линейном" режиме и нет никаких гонок.PAVEL писал(а):Случайно увидел схему сварочного поста ЭРСТ (чоппер)на 315А составлен из 20штук IRFP260 рулит им такой же повторитель на КТ972-КТ973 на сколько это реально ?.Транзисторы кт972-кт973 по справочнику 200мГц сопротивление перехода 3 Ом не много7
Подскажите, пож., в модуль AD-AC можно прикрутить модуль IRFK4H350? Sam-sof писал, что полевики тоже можно применять.
irfk4h350.pdf- (163.63 КБ) 857 скачиваний
Посмотрел по в нимательней справочник сопротивление перехода это как раз в насышении,повторитель роботает как мне кажется в ключевом режиме т.е без смешения или по другому класс В в нашем случае используется как усилитель а линейный режим это другое или может чего путаюkava писал(а): Пожалуй напряжение насыщения коллектор-эмиттер 1.5в стоит учитывать, потому и питал -3/+20, наверно можно и +20 но с стабилитрончиком. А то что быстрые это очень гуд, они работают в "линейном" режиме и нет никаких гонок.
Я так понимаю, чем линейней линейный усилитель, тем он ближе к идеалу, а вот как после логики получить линейный сигнал..., разве что в момнеты смены фронтов ...PAVEL писал(а):Посмотрел по в нимательней справочник сопротивление перехода это как раз в насышении,повторитель роботает как мне кажется в ключевом режиме т.е без смешения или по другому класс В в нашем случае используется как усилитель а линейный режим это другое или может чего путаю
Я тоже хотел сначала на полевиках, но sam_soft научил уму разуму: viewtopic.php?f=4&t=12&st=0&sk=t&sd=a&start=2140vlaszp писал(а):Подскажите, пож., в модуль AD-AC можно прикрутить модуль IRFK4H350? Sam-sof писал, что полевики тоже можно применять.
