Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
Сообщение hantmaster »
у меня газовый котел дома в трусах хожу , настроил недельный программатор +23 .
Вчера было холодно после дождя резко мороз влажность большая ...
QAXX
Сообщение QAXX »
Давно собирался сделать пеллетную горелку,но долго не мог найти полезной информации. И вот увидел Ваши чертежи, за что огромное Вам человеческое спасибо. Но изучая их заметил кое какие неточности. Но может вы изменили конструкцию или что еще. В частности на листе СУППОРТА, как мне кажется, спереди не хватает двух усов поддерживающих чугунную СТЕНКУ_1. И непонятно из металла какой толщины он сделан. Если я ошибаюсь-поправьте меня или поясните. Если есть неточность, то не могли бы вы подкорректировать чертеж,если это возможно.
QAXX писал(а):Давно собирался ..... заметил кое какие неточности. Но может вы изменили конструкцию или что еще. В частности на листе СУППОРТА, как мне кажется, спереди не хватает двух усов..... И непонятно из металла какой толщины он сделан......
Толщина суппорта 1,8мм.
Спереди приварены две поддерживающие пластины из 1,8.
Добавил на главную.
Ещё там не хватает двух упоров для нижнего колосника. Он лежит на приваренных к суппорту прутках диаметром 6мм. Это для того, чтобы воздух подходил к пиллетам снизу. Потом добавлю.
QAXX
Сообщение QAXX »
Спасибо за оперативный ответ. Тогда есть еще вопрос: Обязательно ли в нижнем КОЛОСНИКЕ_2 делать конусные прорези,если снизу будут еще упоры? Этот колосник находится на высоте 6мм от дна суппорта-я правильно понял? И как крепится суппорт в верхней части к ФЛАНЦУ ?
QAXX писал(а):... Обязательно ли в нижнем КОЛОСНИКЕ_2 делать конусные прорези,...
Нет, конечно. Более того, поскольку плазменьщик отказался резать эти прорези, я делал их "болгаркой". Простые полоски. А передние прорези ваще просто сверлил на станке диаметром 3 мм шашечками через примерно 25мм ....
QAXX писал(а): И как крепится суппорт в верхней части к ФЛАНЦУ ?
И в верхней и по периметру сварка ТИГ.
QAXX
Сообщение QAXX »
Извиняюсь за назойливость, а чертежа вержней крышки КОРОБА (приемника пеллет) не будет? И какого диаметра используется труба для него?
QAXX писал(а):Извиняюсь за назойливость, ....
Без проблемм. Выложил на главную. Вот теперь и с трубой вопрос снят, как я думаю. Она плотненько заходит внутрь и заваривается ТИГом.
Lam
Сообщение Lam »
Хотел спросить, где увидеть схему, плату, прошивку для контроллера ?
Lam писал(а):Хотел спросить, где увидеть схему, плату, прошивку для контроллера ?
Всё опубликую. Пока зима, идёт отладка. И сегодня делаю очередную версию датчиков пламени. Вот прям сейчас паяю. Так что следите за публикациями.
Будет 3 платы.
1. Плата обслуживания бункера. Это БП с токовым режимом. Ток 4 ампера для подачи на моторчике от стеклоподьёмника. Что он может? Может отдать назад при заклинивании. Может дать порцию длительностью, определяемой ЦП. При переполнении горелки он выключает подачу и даёт "гудок". Выполнена на процессоре Attyny2313. В данный момент перебил все TOP-250 потому, что надо TOP-247. Подвезут и продолжу.
2. Плата датчиков горелки. Выполнена на Attyny13. Даёт 2 сигнала, "переполнен вход горелки" и "есть горение".
3. ЦП. Выполнен на Atmega-16. Следит за 4-мя температурами, Т носителя "туда", Т носителя "обратно", Т "на улице", Т "в комнате". В зависимости от этих данных даёт подачу нужной длительности. Это единственная плата, которую можно считать завершённой. И то, режим "авто" пока не реализован. Только ручной режим.
Так что работаем. Не хочется выкладывать глючные версии.
Виннипух
Контактная информация:
Сообщение Виннипух »
Petrovich писал(а): Всё опубликую. Пока зима, идёт отладка. И сегодня делаю очередную версию датчиков пламени. Вот прям сейчас паяю. Так что следите за публикациями.
Петрович ,а ведь отличная схема контроля пламени на транзисторах и нихромовой проволоке введеную в пламя ,работает исключительно точно и надежно ,схема с промышленых котлов срисованая ,фиксирует и замыкания самой проволоки от корпуса на горелку -защита от этого дефекта тож схема обеспечивает
