Пеллетная горелка.
- hantmaster
Re: Пеллетная горелка.
у меня газовый котел  дома в трусах хожу , настроил недельный программатор +23 .
Вчера было холодно после дождя резко мороз влажность большая ...
Давно собирался сделать пеллетную горелку,но долго не мог найти полезной информации. И вот увидел Ваши чертежи, за что огромное Вам человеческое спасибо. Но изучая их заметил кое какие неточности. Но может вы изменили конструкцию или что еще. В частности на листе СУППОРТА, как мне кажется, спереди не хватает двух усов поддерживающих чугунную СТЕНКУ_1. И непонятно из металла какой толщины он сделан. Если я ошибаюсь-поправьте меня или поясните. Если есть неточность, то не могли бы вы подкорректировать чертеж,если это возможно.
Толщина суппорта 1,8мм.QAXX писал(а):Давно собирался ..... заметил кое какие неточности. Но может вы изменили конструкцию или что еще. В частности на листе СУППОРТА, как мне кажется, спереди не хватает двух усов..... И непонятно из металла какой толщины он сделан......
Спереди приварены две поддерживающие пластины из 1,8.
Добавил на главную.
Ещё там не хватает двух упоров для нижнего колосника. Он лежит на приваренных к суппорту прутках диаметром 6мм. Это для того, чтобы воздух подходил к пиллетам снизу. Потом добавлю.
Спасибо за оперативный ответ. Тогда есть еще вопрос: Обязательно ли в нижнем КОЛОСНИКЕ_2 делать конусные прорези,если снизу будут еще упоры? Этот колосник находится на высоте 6мм от дна суппорта-я правильно понял? И как крепится суппорт в верхней части к ФЛАНЦУ ?
Нет, конечно. Более того, поскольку плазменьщик отказался резать эти прорези, я делал их "болгаркой". Простые полоски. А передние прорези ваще просто сверлил на станке диаметром 3 мм шашечками через примерно 25мм ....QAXX писал(а):... Обязательно ли в нижнем КОЛОСНИКЕ_2 делать конусные прорези,...
И в верхней и по периметру сварка ТИГ.QAXX писал(а): И как крепится суппорт в верхней части к ФЛАНЦУ ?
Извиняюсь за назойливость, а чертежа вержней крышки КОРОБА (приемника пеллет) не будет? И какого диаметра используется труба для него?
Без проблемм. Выложил на главную. Вот теперь и с трубой вопрос снят, как я думаю. Она плотненько заходит внутрь и заваривается ТИГом.QAXX писал(а):Извиняюсь за назойливость, ....
Хотел спросить, где увидеть схему, плату, прошивку для контроллера ?
Всё опубликую. Пока зима, идёт отладка. И сегодня делаю очередную версию датчиков пламени. Вот прям сейчас паяю. Так что следите за публикациями.Lam писал(а):Хотел спросить, где увидеть схему, плату, прошивку для контроллера ?
Будет 3 платы.
1. Плата обслуживания бункера. Это БП с токовым режимом. Ток 4 ампера для подачи на моторчике от стеклоподьёмника. Что он может? Может отдать назад при заклинивании. Может дать порцию длительностью, определяемой ЦП. При переполнении горелки он выключает подачу и даёт "гудок". Выполнена на процессоре Attyny2313. В данный момент перебил все TOP-250 потому, что надо TOP-247. Подвезут и продолжу.
2. Плата датчиков горелки. Выполнена на Attyny13. Даёт 2 сигнала, "переполнен вход горелки" и "есть горение".
3. ЦП. Выполнен на Atmega-16. Следит за 4-мя температурами, Т носителя "туда", Т носителя "обратно", Т "на улице", Т "в комнате". В зависимости от этих данных даёт подачу нужной длительности. Это единственная плата, которую можно считать завершённой. И то, режим "авто" пока не реализован. Только ручной режим.
Так что работаем. Не хочется выкладывать глючные версии.
Петрович ,а ведь отличная схема контроля пламени на транзисторах и нихромовой проволоке введеную в пламя ,работает исключительно точно и надежно ,схема с промышленых котлов срисованая ,фиксирует и замыкания самой проволоки от корпуса на горелку -защита от этого дефекта тож схема обеспечиваетPetrovich писал(а): Всё опубликую. Пока зима, идёт отладка. И сегодня делаю очередную версию датчиков пламени. Вот прям сейчас паяю. Так что следите за публикациями.
