zmey71 писал(а):Скажите,у меня жужжыт силовой транс на минимальном токе,с добавлением тока жужжание снижается, это нормально?
Зазор делал ?
кт315
Сообщение кт315 »
кто-то писал, правил Петрович писал(а): Интересно былоб промерить его на предмет намагничения. Вроде ж у тебя был такой самопальный приборчик или я чтота напутал ?
да нет, не напутал. Пробовал, но кроме линейного участка ничего не увидел, насытить его наверное трудно, мой блок питания не тянет, загиба вверх не наблюдаю. Но из опыта работы с прибором , знаю , что увеличение потребляемого тока и есть граница насыщения, это по амперметру видно.
Sam_soft подскажите пожалуйста какой разьем на TIG горелке ?
У меня есть две "мамы"
EN 60974-12 10-25
EN 60974-12 35-70
Какая из них подойдет ?
кт315 писал(а):Прбовал, но кроме линейного участка ничего не увидел, насытить его наверное трудно
Значит сердешник нормальный. Альсиферы в сам деле трудно насытить. Проницаемость падает конешно в сильном поле. Но не фатально. Никакой феррит с ними не сравнится по стойкости
Customs писал(а):Sam_soft подскажите пожалуйста какой разьем на TIG горелке ?
EN 60974-12 10-25
EN 60974-12 35-70
Дык от гарилки зависит. Есть гарилки водянки что ни в какой обычный байонет не воткнёш, тильки в их родную маму. У этих гарилок водичка циркулит унутри проводящего провода. Оттого его сечение могет быть оч мало и все лёхкое по нимагу.
sam_soft Зазор делал,молярный скотч.
витя
Сообщение витя »
sam_soft.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Конденсаторы МКР, как выяснелось - экзотика, кто как разрешил это?
kamilovich
Сообщение kamilovich »
s.k.v. писал(а):Конденсаторы МКР, как выяснелось - экзотика, кто как разрешил это?
2 первых сообщения в теме.
А вообще какой зазор должен быть в силовом трансе?Мот от этого он и жужжит.Транс мотал так:первичка диаметр 2мм, 14-витков,вторичка диаметр 1мм пять витков.У нас на рынке не нашол реле в осциллятор с сопротивлением обмотки 2.8к,есть только с 1.5к,какое должно быть сопротивление,по схеме стоит 10к.Спасибо.
