А как же резонансный метод??? У меня имеется старый приборчик на нём написано "assistant f.c.l", меряет индуктивность именно резонансным методом с довольно неплохой точностью. Главный недостаток то что выдаёт показания резонансной частоты и нужно 1/f(в квадрате) и получим индуктивность. Вот здесь: http://www.cqham.ru/ot09_2.htm описание этого принципа измерения.Petrovich писал(а):Существует 2 метода измерения RLC. Аналоговый и цифрговой.
Я говорю о процессорных приборчиках.Evgeniy-free писал(а):А как же резонансный метод??? ....
Конечно же резонансник может быть построен и на проце, но это геморный метод.
Может быть но точность выше!Petrovich писал(а):это геморный метод
Ну полный геморррр.....Evgeniy-free писал(а):... А вообще, вроде, всё просто, повышаем частоту от нуля до мегагерца, при повышении напряжения открывается ключ и останавливает повышение частоты, дальше считает и выдаёт результат! Или я ошибаюсь???
Нет, цифровые устройства работают не так.
Встроеный генератор работает со своим конденсатором Со. Измеряемый подключается параллельно яму. Далее считается кол-во импульсов генератора в фиксированное время. По сути частотомер. Далее вычисляется ёмкость по приращению частоты. Просто и ясно.
Индуктивность измеряется аналогично, но только Lx подключается последовательно с Lo.
Теперь понятно! Раньше не вникал в суть работы таких устройств на МК. Если сделаете L-метр с нормальной точностью и ESR-метром на меге можно даже повторить такой приборчик!Petrovich писал(а):Нет, цифровые устройства работают не так
Комрад, немного по этим калибрационным байтам. Если есть возможность, проверь работу подавалки без всяких кал.байтов, думаю, всё так же будет правильно работать! Судя по статье http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR053.htm у мега 8 и 32 одинаковый генератор третьей версии. Когда переключал частоты в меге32 то достаточно только во фьюзах выставить нужную тактовую частоту, так же пробовал и программно, но как понял программно нужно только для калибровки погрешности (поэтому и называются "калибровочные байты", что если нам не нравится точность частоты мк с заводскими в сигнатуре, то мы калибруем и записываем свои кал.байты в епром и потом считываем их).
Кстате, ни кто не сомневался что у тебя всё заработает, конечно немного покопаться нужно было, но ни чего сложного нет.
сегодня сам озадачился проблемой кал.байтов.Evgeniy-free писал(а):Комрад, немного по этим калибрационным байтам.
и пришел к такому выводу:
есть прошивки V2 и V3 (назову их так..т.е. для разных версий ПВМ3)
соответственно у них разные епромы (скрины прилагаю)
куда вписывать кал.байты в версии V3- остается загадкой, попытка подсунуть епром другой ведет к морганию и перевернутым шестеркам
зашил другие хексы и епромы (у меня они фигурируют 300-е), епром не редактировал, мотора нет проверить ШИМ
индикатор не моргает, без датчиков показывает 85 градусов, при замыкании датчика на землю 0 и сразу Е1
- feed300.rar
- (3.28 КБ) 438 скачиваний
Лучше называть именами как они есть, т.к их всего по форуму четыре, самая первая это "feeder_Old_hex" и последняя "feed300", промежуточные работают частично. У меня должна быть "feed300" с не модифицированным епромом (в нём очень быстро меняются показания датчиков температуры). Могу где-то ошибиться, давненько это всё было!!!egor писал(а):есть прошивки V2 и V3
Егор, в "feed300" нету записи кал.байтов и видимо твоя программа просто не хочет отображать пустые ячейки епрома, а вообще они должны быть в самом низу как на видео Комрада.
программа CodeVisionAVR- действительно не видит пустые ячейки (c FF)Evgeniy-free писал(а): Егор, в "feed300" нету записи кал.байтов и видимо твоя программа просто не хочет отображать пустые ячейки епрома, а вообще они должны быть в самом низу как на видео Комрада.
у всех разные программаторы (у меня STK500, например, который не поддерживается eXtreme Burner)
поэтому видимо и возникают разногласия и непонимание.
с главной скачал прошиву фидера, отредактировал eXtreme Burner, зашил CodeVisionAVR.
работает так-же как у Комрада
отличия от "моей"- у обоих после запуска управы индикатор показывает ".0", при нажатии Торч начинает показывать скорость.
на "моей" индикатор показывает "10" при нажатии Торч тоже 10.
я так думаю, народ тоже на эти грабли наступил, раз постоянно возникают вопросы.
У меня все вопросы сняты с повестки- спасибо Комраду и Евгению
За что и боремся: максимальная повторяемость. С подавалкой было много вопросов, а реальных устройств наверное было меньше чем готовых полностью АСишников. Потому и сам решил собрать подачу, что-бы быть в курсе,а не ссылаться на ДИКа или Евгения. И вот ситуация такова, что можно скачать с первой страницы темы РАБОЧИЕ ПРОШИВКИ, ФУЗЫ, ИНСТРУКЦИИ и не искать их по всему форуму. Также есть не одно видео, подтверждающие работоспособность как Асишника в целом, так и подачи в часности. Есть ролик, где подача выполнена отдельно и тоже работает. То есть вопрос снят, и это результат работы как Автора, так и форумчан. Вся необходимая инфа - на первой странице. Дальше все зависит от индивидуума сваркостроителя. Но тему нужно читать.
