А в какой проге считал?Зазор мал! Индуктивность великаSergey160481 писал(а):Сделал бп на тор245.Трансформатор на сердечнике EI33.Индуктивность когда было 25 витков была 410мкГ.Зазор один скотч.На холостом ходу тор чуть тёплый.Вольтаж 14.5 вольт. КОГДА ЕГО нагрузил током 1 А , микросхема после 20 секунд работы сильно нагрелась.Домотал есчо 8 витков ,идуктивность 697мкГ.Микросхема все равно сильно греется.Что делать дальше,помогите.
БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
Один скоч это не серьёзно, это меньше 0,1мм. Повторяю в сотый раз, зазор должен быть только в среднем керне, а зазор ПИ обычно даёт 0,3 мм.Sergey160481 писал(а):Сделал бп на тор245......Зазор один скотч....помогите.
Только вчера окончил блок питания но TOP247 на трансформаторе из бп тип магнитопровода IE 33 первичка 54 витка обмотка связи 6 ПИ в выдал зазор 0.76 индуктивность 509 мучится не стал чтобы пилить центральный керн подобрал индуктивность прокладкой получилось примерная толщина 0.35 это на все .Блок завелся сразу выходные параметры 15в 1.5а и три по 20в 1а. Топка после нагрузки в 2а очень слегка теплая сабер тоже не греется при этой нагрузке. Петрович хотел спросить чем может быть черевато что зазор не на центральном керне .Очень помогла вот эта статья( http://radiokot.ru/circuit/power/supply/50/)
Дело в том, что вся магнитная индукция сосредоточена в зазоре. А когда она делится на три зазора, то в боковых зазорах она не работает с обмоткой. Это получается длинноволновый на 132 кГц передатчик. Вам оно надо? Просто не сильно прижимая подтачиваем среднее керно на алмазном диске. Лучше если кто-то рядом поливает наждак водичкой из пипетки или кисточкой. При торопливости феррит колится.dik01 писал(а):...Петрович хотел спросить чем может быть черевато что зазор не на центральном керне ...
спасибо за разъяснение ради интереса попробую спилить пока блок не установлен ,я буду просто подгонять индуктивность до той которая мне надо .
Конечно, не получится, да и не надо, сделать красивую поверхность. Просто подгоняете индуктивность и всё.dik01 писал(а):спасибо за разъяснение ради интереса попробую спилить пока блок не установлен ,я буду просто подгонять индуктивность до той которая мне надо .
Sergey160481
Кто может подсказать правильно ли я пересчитал параметры транса для ТОР 245 и ферита EI33. Первичка 71 виток ,смещение 7,вторичка 8(15вольт),вторичка 7(28вольт) индуктивность 779мкГн
зазор 0.860 мм. Первый раз считал в Пи эксперт .
Для примера додам свой БП в пиэксперте. Важный момент при изготовлении транса контролировать индуктивность рассеивания.
- 15+3по18В.rar
- (124.14 КБ) 598 скачиваний
какой ток в обмотках хочешь получить?Sergey160481 писал(а):Кто может подсказать правильно ли я пересчитал параметры транса для ТОР 245 и ферита EI33. Первичка 71 виток ,смещение 7,вторичка 8(15вольт),вторичка 7(28вольт) индуктивность 779мкГн
Sergey160481
Там где 15вольт 2 ампера а 28 вольт 0.2 ампера
