ТГР или оптика 3120 для косого моста.
Re: ТГР или оптика 3120 для косого моста.
Посмотри на схему силовой,там указано кольцо и витки,а по хорошему придётся поэкспериментировать,у себя ставлю К28 по 14-16 витков.
К28 это 28х16х9? Не маловато? Я сегодня взял пару 28х16х9 .14-16 витков а толщина какая?У автора вроде К32 это какой полный размер?Есть фото ТГР?Взял и транзисторы для эксперимента КТ973-972.По нагреву кто может подсказать чего там больше всего греется .Транзисторам нужны радиаторы?Chir-OFF писал(а):Посмотри на схему силовой,там указано кольцо и витки,а по хорошему придётся поэкспериментировать,у себя ставлю К28 по 14-16 витков.
Ну так что в итоге?Где импульсы?Чаго хотишь добиться?! Бери кольцо К45 или К55,только нужно ли это? Для ТГР такой мощи и не надо,на некоторых заводских стоят К25(или меньше) и всё работает как надо.Короче пробуй мотай,смотри осциллом,пиши результат,иначе долго будешь выбирать что ставитьAndry писал(а): Я сегодня взял пару 28х16х9 .14-16 витков
Остальные вопросы не понять,разделяй по частям
![Озадачен :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Он хочет сделать все сразу, основательно. Это понятно. Но на все его вопросы здесь уже есть ответы. А кто их будет вместо него искать? Он Петрович, к примеру ( и не только он один). Намотался этих ТГРов вдоволь, Лысым испытывал, дам им имя собственное ТИГР ( Трансформатор Импульсный Гальванической Развязки ). И пришел в ходе своих экспериментов и " идеальному тигру". А вот начем он намотан, чем и сколько? Все это есть на форуме, поиск в помощь. Другое дело, когда намотал и импульсы искажает, греется драйвер запредельно, транзюк выбивает - тогда пожалуйте за помощью. Андрей, без обид. Читать нужно с открытым Вордом, чтоб туда цитатки скидывать. С фотками ТГРов и прочего.Chir-OFF писал(а):Чаго хотишь добиться?!
доброго времени суток всем!,поделюсь своими експерементами,вообщем намотал я по написанному ТГР кольцо 28,19 витков,греется и трансформатор и транзюк,аш припой плавится,и завал на верхней полки оцилограммы,перемотал с ''запасом''35 витков на том же кольце и нагрузочный резистор вместо 510 на 270 ,четкий меандр,и чего тут сложного?
По какой схеме ТГР вы делали? Какие транзисторы применяли?Нет ли какой програмы для рощёта етих ТГР,или все делают тупо подбором виток кольцо ![Грустный :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
схема с главной страниы,транзистор ir530,расчетов не делал подбирал по осцилограмме
Напряжение питание какое?35витков ето вы питали 24В?А транзисторы какие? Очень хочеца глянут фото платы и транса ,и неплохоб осцылограмы.На какой частоте работает?виктор76 писал(а):доброго времени суток всем!,поделюсь своими експерементами,вообщем намотал я по написанному ТГР кольцо 28,19 витков,греется и трансформатор и транзюк,аш припой плавится,и завал на верхней полки оцилограммы,перемотал с ''запасом''35 витков на том же кольце и нагрузочный резистор вместо 510 на 270 ,четкий меандр,и чего тут сложного?
Продолжу свою эпопею по ТГР. Зделал плату ТГР,намотал трансформатор кольцо 28х16х9. Витки первичка и розмагничующая обмотка 2х17В(можно было 16Витков по калькулятору)вторички 2х21В.Чего получил смещение в минус 2.5-3В положительная составляющая 15В, вроде то чего нужно.Питание ТГР +15В.Нагрузил двумя резюками по 220 Ом.Так схему использовал Електровоз-Мультик с отрицательным смещением.Мотал сначала 2х17Витков по всему кольцу равномерно до заполнения,потом вторички 2х21В тоже равномерно поверх первички.По нагреву раскачивающий транзистор IRF540 нагрева не ощущаю. Драйвер TC4420( с ним есть нюанс нужно вход подтянуть резюком 10К к минусу)Резюки по нагреву тёплые.транс тоже рукой не ощущаю нагрева.Нагрузочные резюки гарячие .Вопрос по осциллограмме,нормально такие всплески?https://www.soel.ru/upload/clouds/1/ibl ... 005040.pdf Рис. 2. Драйвер семейства сварочных инверторов ESAB Caddy LHN130/140/200
Схему драйвера можно посмотреть здесь Re: ТГР или оптика 3120 для косого моста.
Задавил всплеск двумя стабами по 15В они стоят в схеме,просто я их планировал ставить на силовую плату.Теперь так.
Такая осциллограмма имеет право на жизнь ? Щас оставил пусть поработает,посмотрю нагрев через час.
