С другой стороны я использую трубку прозрачную, типа как от капельницы,если надо сменить диаметр, то металический переходничек, спаянный из 2 трубок или выточен.
Там пойдет, что угодно, давление невелико.
На морде сварочника (или сзади) я не ставлю дорогих фирменных разьемов для горелки, они громоздки и не универсальны. Очень удобно - два сварочных разьема + и -, разьем управления четырехногий (2- питание протяжки, 2- кнопка) и штуцер под трубочку диаметром 4-6мм.
У всех горелок (П/А, TIG) рукав заканчиваю силовой клеммой на кабеле, трубочкой 25см. и проводом с разьемом управления тоже 25см. (25см. от заделки в рукав.)
Т.Е. рукав оканчивается тремя концами, при этом легко менять полярность при сварке
(в П/A для порошковой проволоки и т.д.).
Удобно, дешево, имея несколько горелок, включаешь в любой сварочник любую горелку.
Имея несколько разных сварочников и горелок, можешь их комбинировать в любом сочетании на работе, дома, на выезд, на дачу, маленькие, большие и т.д..
 [/img]
[/img]
 Оч удобно, откуда угодно можно програмить и все изменения трэкать.
 Маю право отдохнуть,неделя была тяжолая.
