VLADIMIR47
Сообщение VLADIMIR47 »
Доброй ночи всем форумчанам.Вот нашёл такие модули, для кувыркатора пойдут?
pm400hsa120.pdf
(64.01 КБ) 525 скачиваний
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Падение Uce при Ic = 200А будет около 2В, у GA200SA60 около 1.3В. Разница 0.7В, на двух транзисторах 1.4В. Дополнительная мощность на нагрев 1.4В * 200А =280Вт. Если не напрягает то можно поставить.
Навороченный он, глюкать бы не начал когда осциллятор заработает. :?
Vanchoper
chip88 писал(а):Всем привет . Если повторюсь в вопросе то прошу прощения . У диодов на затворах IGDT направление указано верно ?
Их не стоит развернуть ? В место модулей будут транзисторы STGE200NB60S.
Указано не правильно. Катоды к затворам IGBT должны быть. При превышении 350В супрессор откроется и положительный потенциал через диоды откроет IGBT, который в свою очередь сбросит Напряжение на КЭ. Так выполнена защита IGBT от пробоя высоким Vce. Вроде так :D
VLADIMIR47
Vanchoper писал(а):Падение Uce при Ic = 200А будет около 2В, у GA200SA60 около 1.3В. Разница 0.7В, на двух транзисторах 1.4В. Дополнительная мощность на нагрев 1.4В * 200А =280Вт. Если не напрягает то можно поставить.
Не нагрев не напрягает радиаторы мощные и обдув нормальный,и стоят не очень дорого,здесь все упирается в цены на элементы.
На с чет глюков не знаю, попробую рискнуть может полторы тисчи и выброшу в воздух :lol: :D ,а может и нормально будет.
Я так понимаю у него в середине драйвер расположен?
Vanchoper
Да драйвер, и неизвестно как он себя поведет при высоком уровне помех, все сигнальные кабели в экране надо будет, кольца ферритовые вешать и т.п.
Vanchoper писал(а):все сигнальные кабели в экране надо будет, кольца ферритовые вешать и т.п.
Это необязательно делать.У меня ни одного кольца нет,и провода просто скручены. Мой конструктив хоть и не самый удачный,зато рабочий :) .Единственно с чем боролся это помехи от бп на ТОР 3Х18В,в итоге поставил трансик 20Вт.
VLADIMIR47
Вот еще накопал, не очень дорого стоят.
SKM-300-GB-124-D-SemiKron.pdf
(732.38 КБ) 509 скачиваний
SKM 300GB 123D.pdf
(802.84 КБ) 521 скачивание
datasheet.pdf
(98.21 КБ) 493 скачивания
cm200dy-24nf_e.pdf
(91.83 КБ) 525 скачиваний
У меня как раз skm300gb123d стоят,летом греются довольно нехило.
VLADIMIR47
А охлаждение какое?
VLADIMIR47
Сегодня звонил, узнавал по поводу PM400HSA120 говорят что к ним еще каки-это платки идут обещали фотку скинуть,кстати стоят у нас 350 гривен за штуку.
