Ремонт сварочных инверторов
СО2 писал(а):Думаю плату ТГР копать нужно как считаете?
Дай осцилку с первички ТГР, для начала. Кроме того нужно замерять индуктивность первичек трансов, там их по идее не менее двух, так на клемниках и мерять. Значение индуктивности позволит судить о исправности трансов и от части выходных диодов. Их тоже прозвонить нужно.
СО2
Сообщение СО2 »
Спасибо за советы.Буду ковырять отпишусь ;)
СО2
Сообщение СО2 »
Нашол причину взорвоных ключей сам виноват из за своей неопытности .Оборваны были затворные резисторы :( .Теперь вопрос можно взамен FGH20N60 поставить K30T60 есть таких 4 штуки?
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Здравствуйте. Помогите с ремонтом аппарата NIKKEY MMA 250I.
В чем косяк при включении сразу же начинает мигать зеленый светодиод, БП стартует и отрубается. Но когда выключаешь его из сети при разведке конденсаторов при определенном напряжении на конденсаторах БП запускается и работает пару секунд. Куда копать?
Ivanvo писал(а):при определенном напряжении на конденсаторах БП запускается и работает пару секунд. Куда копать?
БП кто там: 3843, ТОР, или еще кто? В любом случае это может быть реакция на КЗ в нагрузке, скажем, выбитый транзистор раскачки ТГР, ну или еще что-то. Конечно может быть и сам БП, допустим если 3843 "не видит" напрядения ОС после попытки старта, подав на ключ пачку импульсов. Тоже будет моргать.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Дело было в защитном диоде BAV26, заменил и все стало ок.
Ivanvo
Сообщение Ivanvo »
Вот еще один аппарат попросили посмотреть MAGNUM MIG205l. Выбивало автомат, отключил питание платы ключей все стало ОК. Проверил все ключи в норме.
СО2
Сообщение СО2 »
Здравствуйте друзья! Вот попался сварочник Квант220 .Какая проблема сгорает стабилизатор 7812 питания блока управления .В чем нужна подсказка . Подключилт 1 2вольт 0т блок питания за место 7812 и померил ток потребления 0.45А Это нормально ? куда копать что смотреть?
СО2
Сообщение СО2 »
вот схема БУ
Если Ваш стабилизатор в корпусе то 92, то для него предел вроде 100мА. Если в корпусе то 220, то 450 мА для него примерно половина от предела. Смотрите напряжение, которое прилагается ко входу 7812. Унего предел входного напряжения ,по памяти, 40 вольт. Если выгорает стаб по перегреву, нужно учесть, что сам корпус рассеивает примерно 1 Вт. Итак, 40 вольт - 12 вольт умножено на 0.45 Ампера получим 1.4 Вт. Так что должен выдержать, с трудом. Следовательно можно предположить напряжение на входе стабилизатора больше 40 вольт.
