1. 3845 практически не заменить ни чем, если это "косой". Если "мост", то надо что-то другое, наверно это 3825? Многие применяют TL-494, но у неё нет поциклового ограничения тока. Там отдельный спор, что лучше.Konstantin писал(а):Петрович , спасибо.
Как работает схема на 13001- это понятно и было описано у вас и в радио, теперь понятно зачем она нужна в работе - обязательно использую. И еще помучаю вопросом: номинал и марка каких элементов критичны в вашей схеме. Собираю из того, что удается достать, поэтому приходится подбирать похожие.
2. Транзисторы должны быть без диода, а значит скорее всего это IRG4PC50W по 125р за штуку.
3. Ещё дорогая позиция электролитические конденсаторы. В литературе рекомендуют брать из расчёта 10 мкф на 10 ватт мощности, значит для 3-х киловатт надо бы 3000 мкф. Это по хорошему, но обычно набирают половину. Так как обычные электролиты расчитаны на пульсирующее напряжение до 50 вольт, они могут греться и бахать. Тут уж как получится.
Всё остальное, как мне кажется, обычное. Спрашивайте, что смогу-отвечу.
