Апгрэд "СВЕТЛЯЧОК"
shaserega
Re: Апгрэд "СВЕТЛЯЧОК"
Сообщение shaserega »
да и кто в курсе, при каких условиях горит светодиодик который на первом выходе атмеги висит?
shaserega
все, разобрался, кто то раньше сказал, что печатка с ошибками, а схема правильная, вот и собрал по схеме, поэтому и не работало.
в общем косяки что в схеме. что в плате, все поправил и заработало, уряяя!!! , выкладываю подредактированные схему и печатку, все работает, проверенно, да и светик что на первом пине атмеги показывает перегрев.
Displey_v9_my.hex
(45.01 КБ) 1944 скачивания
PWM_V9.lay6
(399.56 КБ) 1872 скачивания
DISPLE~1.spl7
(128.22 КБ) 2416 скачиваний
Так что правил то,если ни схема,ни печатка не правильные?
shaserega
я же говорю и там, и там косяки присутствуют, исправленные и рабочие выложил выше или тебя конкретно интересует, что правил
ROMA
Сообщение ROMA »
если не трудно , то можно и конкретно ( себя проверю ) . по памяти : он тайм и офф тайм от кнопок к пвм были перепутаны , 74 микрухи не было , подтянутый вывод пвм с трансформатора тока , отсутствие резюка на дс18 , вывод пвм на регулятор оборотов протяги как-то не так был разведён , аноды и катоды светиков соответствуют схеме , а не плате ( я их тогда добрую половину перепаивал ) . больше ничего не вспоминается .
shaserega писал(а):
04 мар 2017, 10:21
Если не трудно,укажи ошибки,плату переделывать очень не хочется,проще порезать дороги...Немного позже буду заниматься сборкой "всё в кучу",силовая готова,осталось дежурный бп доделать.
shaserega писал(а):
01 мар 2017, 15:15
разобрался с выводами, спасибо всем откликнувшимся.
Запустил своего светляка, печатку и схему правил, все сегменты, во всех режимах светят правильно, кроме режима АС- не светится вертикальный столбик, в остальных режимах светится P_201701301_205421.jpg
А в других режимах этот столбик горит?
shaserega
Petrovich писал(а):
04 мар 2017, 15:09
да, в других режимах работал.
еще раз повторю, светики соединил согласно схеме, потому,что кто то говорил, что схема правильная, а печатка неправильная и поэтому не работал, в итоге , относительно светодиодов печатка все же правильная, остальные косяки платы Chir-OFF перечислил, выше выложил исправленные, и схему, и плату
ROMA
Сообщение ROMA »
Chir-OFF ? ? ? Обидно .
shaserega писал(а):
04 мар 2017, 15:34
Это Рома перечислил.Вы уже всё запутали,то печатка правильная,то схема теперь правильная.Я ж попросил,чтобы было понятно,обведи косячные узлы в красный кружочек к примеру,или ещё каким методом.
По сути,у меня не светятся пару столбиков,и они же засвечиваются где не требуются.
