Заводилка, пусковое устройство.
Здесь обсуждаем пусковое устройство.
elektrodig
Re: Заводилка, пусковое устройство.
Хочу сделать пускавое устройство на 400А. Как расчитать размеры сердечника трансформатора?
http://www.mag-inc.com/File%20Library/P ... Design.pdf
Можно ли использовать формулу для определения необходимого WaAc на 4. странице, в зависимости от B,f и выхадной мошности P0?
Может увеличить частоту? ~100кНz вместо 56. Штобы уменшить размеры сердечника.
Гляньте, мож подойдет.elektrodig писал(а):Как расчитать размеры сердечника трансформатора?
- Forward(2000).rar
- (394.14 КБ) 2747 скачиваний
Не советую. Я это уже проходил, упрётесь в скорость транзисторов. Они начнут по бешеному греться. Коллеги делали полуавтомать, ну что-то подобное, на 600 ампер. Снизили частоту до 27 кГц.elektrodig писал(а):... Может увеличить частоту? ~100кНz вместо 56. Штобы уменшить размеры сердечника.
elektrodig
Какие могут возникнуть проблемы если вместо е-сердечника использовать тороид а вместо IGBT использовать MOSFET. MOSFETы должны меньше нагреватся.
Тор в принципе использовать можно, но я себе не представляю конкретно какой? И не представляю, как Вы его будете мотать. Про МОСФЕТ-это вечный вопрос. Назовите конкретно, что это, чтобы на 600 вольт и на 55 Ампер?elektrodig писал(а):... если вместо е-сердечника использовать тороид а вместо IGBT использовать MOSFET. MOSFETы должны меньше нагреватся.
Петрович, если не будете против - дам ссылку на "Электриках" по поводу транса на торе. Обсуждение можно будет продолжить здесь.Petrovich писал(а):Тор в принципе использовать можно, но я себе не представляю конкретно какой? И не представляю, как Вы его будете мотать
А почему я должен быть против? Я только ЗА. А лучше может скопируйте ключевую мысль.Komrad писал(а):...если не будете против -.
А заодно предлогаю здесь по драйверам автора пройдёмся. Зачем он создал симбиоз из драйвера с транзистором и оптроном? Достаточно ведь только оптрона.
Трансик выполнен сваркостроительницейPetrovich писал(а):А лучше может скопируйте ключевую мысль.
