Igor E писал(а): Если будут такие помехи, что начнут открываться диоды, то м\к будет обрабатывать эти помехи как нажатие кнопки.
В этом случае есть диоды или их нет уже смысла нет.
Ну эт не совсем так, зависит от того как програмулька написана.
А самоходы и слет на ЕР или EN в АС ТИГ инверторах вполне известная штука. :) Видел что не один чел мучался с китайской АС DC ТИГ Брима. Кто варил ТИГом на АС вполне представляет во что выливается слёт на ЕР при сварке, скажем лектродом 1.6, на токе 60 -80 ампер.
kamilovich писал(а):2 sam_soft
Руки дошло до силы и есть такие не то чтобы вопросы, предположения
1 Ты писал что ставил по 2 полупровода на радиатор П4, или это про IRG? Если диоды попарно на разных радиаторах, то датчик температуры я так понимаю стоит на обратных диодах?
2 HFA25 видимо можно установить на радиаторы вместе с IRG?
3 Насколько сильно греются SF56, кусочек 0.4мм меди в 2-3 квадрата сойдёт?
4 Какое сечение у МГТФ ТГР? У нас только 0.05 видел :(
5 Спрашиваю плавкую вставку на 30А смотрят так :shock: , поиск продолжать или забить и поставить пробки :lol: ? Автомат на 25А я так понимаю не катит?
6. Хоть и далеко до этого спрошу заодно про 30ЕРН, их на общий радиатор с модулями через тампексы нормально будет?
З.Ы. Завтра спрошу про альсифер, сраный десси прислал с красной меткой и ещё такой формы что предполагаю таких надо будет два
З.З.Ы. Бюджет пока не перевалил за 10 :D
1. У меня датчик стоит как раз на прямых ибо радиатор обратных стоит первый к вентилятору, и греется меньше, потому как напор воздуха там нехилый. Смотри в своей конструкции сам.
2, 6. Не стоит греть то что не греется. На HFA25 пару ватта тепла. У меня к ним прикручены пластинки 2 на 3 ( или более ) и все. Чутка воздуха туда заходит, этого вполне достаточно. На EPH потери ещё менее. Полватта если соберётся, то только на снаберных, на обратных ещё менее. Этим диодам главное переварить нехилый импульсный ток, сотни полторы ампер. 4- 6 мкс. Остальное время они отдыхают. Так что не заморачивайся ибо будеш греть их от радиаторов. Фотка этого узла я скидывал на мастер сити. Там поменялся только снаббер. Остальное тоже. Диоды просто припаяны к латунным пластинкам, которые зажимаются болтами выводов модуля.
3. Не заморачивайся. Тепла там тож на алтын.
4. Даже не знаю. Буду дома попробую померить. Однако думаю что RMS тока в том трансике врядли превысит 0.3 - 0.4 ампера.
5. Ну быть такого не может. Полно таких презервативов. Только они сайзом поболее и для них есть спец гнезда.
Альсиферы обычно из двух полуколец состоят. Если БУ, то иногда они склеенные так что неразнимеш.
kamilovich
Сообщение kamilovich »
2 sam_soft
1,2,3,6 понятно.
4 в принципе 0.05 хватает.
5 гнёзда нашёл, фарфоровые типа как пробки в квартирах раньше были, только размером поменьше и на 3 фазы блок, думаю отпилю алмазом, вставки пока только на 16А, буду искать.
Про альсифер, у меня 1 полукольцо. Одна сторона скруглённая. Размер 64Х40Х14, его достаточно или надо 2?
Igor E
Сообщение Igor E »
kamilovich писал(а): 5 гнёзда нашёл, фарфоровые типа как пробки в квартирах раньше были, только размером поменьше и на 3 фазы блок, думаю отпилю алмазом, вставки пока только на 16А, буду искать.
В магазине автозапчастей, есть готовые корпуса для предохранителей с большим током. Корпус с крышкой и провода выходят.
Это у тебя полкольцо
А таких чтоль у вас нету ? слева обычнай презерватив. Закрытый держатель удобен тем что если презерватив взрывается, то осколки не разлетаются. А то и в глаз может попасть :)
kamilovich
sam_soft писал(а): Это у тебя полкольцо
Да пусть с сними, с презервативами.....
Полукольца :evil: я так понял мало, вот это большая проблема! Мне десси это полукольцо, да ещё и с красной меткой 2 месяца отправлял !....не в моготу исчо одно ждатть, люди поможите!?!?!?!?!?!? Нужен альсифер! 64*40*14 с ЧёРНОЙ меткой 2 штуки! Или то есть комплект склееный
Хочу варить ! сегодня взятым взаймы инвертором БлюСварка варил тоннель под водовод водомёта на Крым из нержи... граждане, я 15 лет не варил вообще... я доволен как я лучьше промолчу как я доволен...
ЛЮДИ полцарства за полукольцо или денех за комплект! ТОКА РЕЗКО!
САНЕК
Сообщение САНЕК »
Подарю :)
Приезжай сегодня после обеда :)
Возьми пока на на ТС 180 навертухай дрочель.
kamilovich
САНЕК писал(а):Подарю :)
Написал в личку.
САНЕК
Сообщение САНЕК »
Я думал только в моём регионе гемор,ан нет.Мужики,чем смогу-проблем нет.
kamilovich
САНЕК писал(а):Я думал только в моём регионе гемор,ан нет.Мужики,чем смогу-проблем нет.
Адрес в личке
