А чем эта схема не устраивает?Судя по вопросу,тебе не стоит собирать этот ТИГер,по семейному бюджету можеш крепко вдарить.
Ну и потом,разочарование Скажеш,Сэм не рабочее устройство выложил.
Подумай ещё,прежде чем начинать.
Все схемы подробные - в картинках для ознакомления, в формате DipTrace для работы, только в DC снаббер поменять на DR-C. Всё подробно разжёвано и терпеливо разъяснено автором. С картинками.
САНЁК постарался печатки развёл и выложил.
З.Ы. А где слэнг то????
З.Ы.Ы. Уровень своих знаний в электронике, я оцениваю как - "чуть выше начального"
Так вот я и думаю,начинать или нет,сперва обдумываю что мне непонятно и непонятно мне то что по Вашему утверждению схема полностью рабочая,но каждый вносит в нее изменения,значит она должна становится лучше-или я неправ? А свои познания оцениваю с натяжкой на начальные,но пытаюсь развиватся,отнеситесь с пониманием.
Дорогу осилит идущий....stasord писал(а):Так вот я и думаю,начинать или нет,сперва обдумываю что мне непонятно и непонятно мне то что по Вашему утверждению схема полностью рабочая,но каждый вносит в нее изменения,значит она должна становится лучше-или я неправ?
Схема рабочая не по нашим утверждениям, свой аппарат sam_soft засветил на мастерсити почти год назад и выкладывал фото где его и попросили (и я в том числе) опубликовать наработаное.
Изменения вносим из желания заточить сварочник по себя. САНЁК вот делает всё полностью на моноплате и втачивает туда протяжку для проволоки (ну болен он ПА)
Мне всего более АС нужен, ради этого и взялся, сотальное бонусом
То что сам некоторые узлы поправил индикацию например, НУ ХОТЕЛОСЬ , да и регистры купил смдшные, тут уж хош-нехош править надо.
Желание развиваться отрадно, однако не наступить бы на грабли... Может с чего полегче начать?stasord писал(а):А свои познания оцениваю с натяжкой на начальные,но пытаюсь развиватся,отнеситесь с пониманием.
Сделай, это не помешает. Но всетаки у меня есть какое то ощущение что дело в чом то другом. Или по проводам датчиков помехи набираются или исчо гдета.kamilovich писал(а): Блин, в комповом БП так и сделано, а я чёта решил как PI рекомендует сделать. Поправлю.
Дроссель убери подальше с глаз.
Где и как реле пусковое установлено? Если к нему идут длинные провода от платы управления и идут ыбы как то может и по ним зараза поползти. В этом случае попробовать на колечко пару витков этих же проводов.
Шоб выяснить што всетаки самое проблемное и отсечь датчики предлагаю сделать примерно так:
отсоедини их от платы и вместо них прилепи резисторы по 8.2к на плате. Это примерно будет равносильно 30 градусам температуры. Пробую. Если проблема исчезнет, значит они. Если нет. Будем искать
Сэм,с электровозовским девайсом наигрался,и дежурка там такая же.Где то в проводах,а датчики я на ПА девайсе,сувал провод в экран,проблем не каких,работал-ЗВЕРЬ......Жалко однако по сей деньsam_soft писал(а): Но всетаки у меня есть какое то ощущение что дело в чом то другом.
Сегодня мысль в голову пришла,что бы увеличить помехоустойчивость надо не много изменить фьюзы,как советовал RV3BJ.А именно, включить контроль напруги:BODLEVEL и BODEN.Чё скажеш?
Санек,как продвигаются разработки с подачей? Делаеш на двух камнях или всетаки борешся и разрабатываеш на одном? Лектровозовский аппарат как я помню у тебя сперли,больше не делал,полностья переключился на этот?
Я не слыхал что советывал RV3BJ, дядька он вроде как и не дурак, но я чесна говоря не представляю как этот Боден поможет бороться с помехами, он скорее поможет бороться с будуном . Наскока я помню, будун этот - это способ корректно завершить текущую операцию при падеже питания, особенно эт важно при записи в ипром , и потом сделать рестарт. Вроде как там даж флажок устанавливается - типа был сброс с будуна. Но чем это поможет избавится от помех, я не знаю. Мож хто объяснит ?САНЕК писал(а): Сегодня мысль в голову пришла,что бы увеличить помехоустойчивость надо не много изменить фьюзы,как советовал RV3BJ.А именно, включить контроль напруги:BODLEVEL и BODEN.Чё скажеш?
Чипы шипятся с непрограмленным ( запрешенным будуном ).
Вот этого времени и хватает для востановленя чипа.Т.е. если скользанула помеха,он не вырубается,а работает до NNNNой точки.sam_soft писал(а): Я не слыхал что советывал RV3BJ, дядька он вроде как и не дурак, но я чесна говоря не представляю как этот Боден поможет бороться с помехами, он скорее поможет бороться с будуном . Наскока я помню, будун этот - это способ корректно завершить текущую операцию при падеже питания, особенно эт важно при записи в ипром , и потом сделать рестарт. Вроде как там даж флажок устанавливается - типа был сброс с будуна. Но чем это поможет избавится от помех, я не знаю. Мож хто объяснит ?
Но мож я и не прав.Хотя поставить данную конфигурацию,вроде не повредит?
