Чем длиннее и мощнее искра, тем лучше замыкающая емкость, при уменьшении замыкающей емкости часть энергии не проходит на выход, и напряжение растет на подопытном диоде. Сначала нужно поставить большую замыкающую емкость, (баян разных ВЧ марок) чтобы увидеть, что дает осциллятор, отрегулировать до желаемого (около 10-12мм в аргоне), а потом уменьшить емкость до тех пор, пока не начнет ухудшаться искра. Теперь, меняя марки кондера, но при том же номинале, найти, которые лучше работают и не греются (искра мощнее) и поставить 2 шт и более, с запасом.hantmaster писал(а):вначале стоял 6,2кОм щас стоит 5,1к шо тот шо этот чуть греется теплый
тестировал замыкающую емкость все вроде нормально диод fr102 после гдето минутного долбления искры по его ноге остался жив для верности перевернул его сменил полярность тоже жив емкость свв81 47нан пробивается стабильно 3-4мм поставил емкость вима 0,047uf 2000v FKP10 такой как зарядный в осцилляторе этот душит круче чем свв 81 искра на выходе 2мм диод остался жив
Еще проще, качество конденсатора можно определить, подставляя разные марки, того-же номинала, в качестве зарядного в осциллятор, и по максимальной искре и нагреву выбрать марку, лучшую в данных условиях. Затем, не сомневаясь поставить в оба места. Замыкающий, естественно должен быть большей емкости (сдвоеный, строеный...).
Кстати, желтые и оранжевые, диаметром 20 и 30мм, с советских телеков не хорошо работают, греются, проверено в советском осцилляторе, работающем не выключаясь. А ставили туда огромные толстые диски, КВИ или подобные..Еще КСО (коричневые квадратики)целый баян. Нужны мощные высокочастотные конденсаторы.!
