Крассава а не радиаторы,хороший кувыркатор получиться,я думаю палтинники в кытае дешевле будут,чем в элитане.Удачи в сборке.
sarmat
Сообщение sarmat »
zmey71 писал(а):...я думаю палтинники в кытае дешевле будут,чем в элитане.Удачи в сборке.
В Китае ничего пока не хочу брать, у них сейчас Новый год, до конца февраля там пока ловить нечего. Ключи я выписывал из Промэлектроника, а радиаторы тоже оттуда, АВ0095. Сейчас вроде все в кучу собрал, кроме альсифера. По ходу до него тоже наверно доберусь, редкая тварина. Надо сейчас за платы принимать. Думаю фоторезистной пленкой платы делать, но немного проблема с изготовлением качественных шаблонов. Прозрачную пленку заказывал, но молчат пока. Змей, за пожелание, спасибо.
dik01
Сообщение dik01 »
по опыту своего баяна скажу можно смело на одном радиаторе собирать ,мой баян практически не греется .переделывать конечно не буду но факт.
sarmat Да не за что,только не давно заказывал с кытая цацку,пришла за 7 дней не считая двух выходных Суббота и Воскресенье,сам был в шоке по быстроте.
Все печатки делал методом ЛУТ,качество очень хорошее.
sarmat
Сообщение sarmat »
zmey71 писал(а):....Все печатки делал методом ЛУТ,качество очень хорошее.
Тоже думаю, что придется ЛУТом, как добрым испытанным методом.
dik01 писал(а): по опыту своего баяна скажу можно смело на одном радиаторе собирать ,мой баян практически не греется .переделывать конечно не буду но факт.
Неплохо было бы на одном. Но кромсать такого красавца будет проблематично. Пылить цветмет неблагодарное и тяжкое дело без специнструмента.
dik01
Сообщение dik01 »
sarmat писал(а): Неплохо было бы на одном. Но кромсать такого красавца будет проблематично. Пылить цветмет неблагодарное и тяжкое дело без специнструмента.
Я свои пилил обычным лобзиком довольно быстро.
Можно и болгаркой,тоже не плохо выходит.
sarmat
Сообщение sarmat »
Лобзик и болгарка есть. Надо пробовать. Я раньше тоже пилил куски с заготовки, брал два профиля по метру. Но материал был вязковатый, болгарка отказалась с обычным по стали диском. Лобзиком получилось, хотя после приходилось кое где подровнять, товарный вид придавать. Есть станок ЧПУ, можно было на ней. Станок под навесом стоит, вне помещения. Тогда надо ждать пока чуть потеплеет.
Если не сильно горит,то тогда лучше подождать и на станке разрезать.
sarmat
Сообщение sarmat »
Наткнулся на модули...STGE200NB60S. Одинарные, 150 А, 1 кГц, Vce-1,2 в. Их надо 6 штук, по деньгам это 6х1400 руб. Многовато. Хотя смотря кому :D Но по сравнению с GA200HS60S1, это почти даром.
