Что то я не помню шоб выкладывал оцилку ХХ на ТТ. Это хде она лежит ?
тута может сидеть одна из причин фейер-баха. Однако уговаривать более не буду.
На стр.21 осцилка на нагрузке ТТ.
А вот тут я не только не спорю, но и горячё поддерживаю. Где-то читал, что надо 1мм провода приравнивать к 1 нГ индуктивности, а может к 1 мкГ?.... не помню, но скорее первое. В общем длинна проводов не должна превышать 30 мм.sam_soft писал(а):... Ну и помнить с пяток правил монтажа ВЧ силовухи....
sam_soft писал(а):Что то я не помню шоб выкладывал оцилку ХХ на ТТ.
Разница есть или нет ?zmey71 писал(а):На стр.21 осцилка на нагрузке ТТ.
Slava Посмотрел печатку твоей силы DC,в одном плече стабилитрон на 18В неправильно установлен.
Нашёл ошибку, прекрасно, исправь и выложи, другим может пригодиться.
На счет горелки, если передумаешь, напиши, через две недели знакомые в Харьков поедут на рынок Барабашова, я им тогда закажу. В общем не тяни резину.
Доброго времени суток!
Приступил ко второй попытке собрать аппарат... Прошу объективной оценки разведенной мною управы под SMD. Правда, собрана еще не до конца и не отмыта, компонентов не хватает.
- Sam_Soft Contr SMD.rar
- (49.59 КБ) 648 скачиваний
Желаю успехов. Хороший вариант. Выложу, как возможный с Вашего разрешения. Не забывайте нас. Сейчас делаю примерно такую же, но на плату ещё разместил БП и релюхи для держака.Lukialex писал(а):..., компонентов не хватает.
Только плата не проверена, когда допаяю посмотрю как работает и обязательно отпишусь.
На плате не подписаны только диоды на ключах реле, я поставил 1N4007
Конечно, подождём проверку.Lukialex писал(а):Только плата не проверена, когда допаяю посмотрю как работает и обязательно отпишусь....
Советую, чтобы не путаться, применять вот такие SMD. Я себе в библиотеку забил, очень удобно. Перемычки даже звонятся.
- RLC.rar
- (1.14 КБ) 672 скачивания
