dimdom3 писал(а):... научился чертить в "Компасе", сам состряпал чертежи,...
А мне для сваривания проволоки Ф3 , много ли надо?....
Компас-это хорошо.
Для начала тогда уясните, что любой инвертор-сварочник, это сила (мощный выходной каскад) +схема управления.
1. Сила бывает разной, но на этом сайте это только "косой". О преимуществах и недостатках других сил рассуждать лень и вряд-ли стоит.
Именно косой и тянет основные деньги. (без алюминия). Вот его и просчитайте. Мне лень. На главной странице это каскад с четырьмя транзисторами IRG4PC50W.
2. В зависимости от применённого Вами управления, сварочник будет или ММА (электрод), или...или... и т.д. От себя добавлю, что любая управа будет не проще той, что в этой конструкции. Но зато эта управа сделает Ваш сварочник универсальным. Именно поэтому Бармалейник не лучшая идея.
3. Говорят, что лучше один раз увидеть......поэтому выкладываю Компасного Косыгина. Если у Вас Компас- 12SP, то залезайте внутрь и пошастайте там. Половина вопросов сразу отпадёт. Модель не очень завершена, но спецом для Вас выкладываю с недоделками.
4. Свечки с приколом брал в Риге на предновогодней распродаже по 0,40$ за пачку. Случайно, сам не знал.
5. А что это проволока 3мм? Может Вам и 150 ампер хватит?, а может и 100? Тогда пожалста, ставьте в Косой по одному транзистору. Ни чего по конструкции от этого не меняется, меняются только настройки.
aviatechnic
Сообщение aviatechnic »
Petrovich писал(а): 3. Говорят, что лучше один раз увидеть......поэтому выкладываю Компасного Косыгина. Если у Вас Компас- 12SP, то залезайте внутрь и пошастайте там. Половина вопросов сразу отпадёт. Модель не очень завершена, но спецом для Вас выкладываю с недоделками.
Для просмотра компас файлов можно качнуть фреваре программулину от создателей компаса
http://support.ascon.ru/download/freewa ... ?dl_id=405
Петрович а где можно приобрести такой радиатор? Кстати скоро должны приехать сердешники 8-)
aviatechnic писал(а):...Для просмотра компас файлов можно качнуть ...
Я там скоро размещу законченную версию в ЖоПэГэ. Просто это не законченая, спецом для Вас.
aviatechnic писал(а):Петрович а где можно приобрести такой радиатор? Кстати скоро должны приехать сердешники 8-)
Я уже давал ссылку, повторю.
Более того, моя цель, и я её не скрываю, торговать корпусами для сварочников, всё будет заточено под этот радиатор.
Прошу консультации. Вместо двух КМР .47 мкф один WIMA 1.0 мкф на 630в потянет?
aviatechnic
Всем привет...Народ мне диоды HFA25TB60S прислали в смд корпусе, много ли на них тепла выделяется и можно ли их на плату припаять??
ajsn
Сообщение ajsn »
aviatechnic писал(а):Всем привет...Народ мне диоды HFA25TB60S прислали в смд корпусе, много ли на них тепла выделяется и можно ли их на плату припаять??
На 132 стр. внизу ссылка на файл с конструктивными требованиями (собрано со всего форума).
Komrad писал(а):Прошу консультации. Вместо двух КМР .47 мкф один WIMA 1.0 мкф на 630в потянет?
Вима тоже должна быть типа МКР (метализированные полипропиленовые обкладки) - у них отрицательный темп. коэффициент.
WIMA MKS-4 пленочный полиэфирный http://www.tme.eu/ru/katalog/?art=MKS4- ... e%3D9%2C20
Может быть это и не имеет значения. Я к чему веду. В схеме DC-DC серия MKP не указана,
хотя есть конденсаторы 38xS предназначеные для применения в качестве демпферных для IGBT и диодно-тиристорных модулей.
http://tsdrive.com.ua/page.php?id=67
Наверно не СМД, а D2PAC.
Пока корифеи не высказались, пишу. Модель показывает не большую мощность на этих диодах, до 5ватт. СЭМ писал как-то, что тоже не много, он ставил на пластинки. Это с одной стороны.
С другой стороны у меня много летело транзисторов, и всегда 1 или 2 этих диода. Это мне позволяет предположить, что сначала летит диод. Но это домыслы.
С третьей стороны, в первом сварочнике (часть 1) тр-ры летели трижды. Потом я вместо тех диодов поставил 04ЕБУ (что было под рукой) и сварочник ходит из рук в руки, и ни чего там уже 3 года не летит. Так что думайте сами.....
Петрович!Спасибо за информацию по HFA и EBU. Сегодня забежал в магазин -150 тые есть в наличии. Уже прикупил.
Komrad писал(а):...Уже прикупил.
Ой, наедут на меня карифеи.....
уже наезжали, именно по этим диодам.
