Скорее всего сегменты зажигаются поочередно.Petrovich писал(а):1, Кто всё-таки знает, на индикаторе Атмеги включаются катоды по одному, как на PWM3 или сразу байт? Это важно для разводки. Если по одному, то в разводке достаточно только два резистора в анодах.
Сэм писал:
Резиторы токоограничения нужно поставить в MSD и LSD из расчета того что один пин проца способен выдавать (брать) ток до 40 ма. Но не более 200 ма на весь чип.
Горящая восьмёрка - это наиболее нагруженный режим для пинов MSD LSD.
Zmey спрашивал о том-же:Petrovich писал(а):3. Зачем лишние буферы 74HC08 для сигнала на блок DC-AC ? И так на плате места не очень.
Ответ:Re: апгрэд БУ
zmey71 писал(а):А зачем тогда ставить микросхему на плату проца?
Sam_soft писал(а):Буфер, шланги длинноваты до платы драйверов модулей, решил развязать лишни раз от проца на всяк. Можеш не ставить.
