Да это мне прекрасно понятно как работает, А вот: И как быть если импульс большой амплитуды через супрессор на затвор шлепнет? непонятно. Ладно забейте.
Значит не до конца разобрался, раз такие вопросы. Слепи модельку выключения ключа при индуктивной нагрузке и посмотри как оно фунциклит.Vanchoper писал(а):И как быть если импульс большой амплитуды через супрессор на затвор шлепнет?
По этой схеме выходит питание оптики 18в+-4в=22вольта а скока допустимое ?правильно наверно отрицательное завести на змитеры силовых транзисторовkava писал(а): Вот это все, по питанию на оба канала 2,5А должно хватить.
До 30V, отрицательное на змитеры силовых заводить нельзя, иначе на их затворах исчезнет отрицательное смещение и вместо 0 будет около +4V. Значение -4V минимальное лучше от -4.5 до -6 (исходя из удобства намотки питающего транса в преобразователях), ниже нет смысла. Можно и по другому, но стабилитрон для нашего случая с током I>2A.PAVEL писал(а):По этой схеме выходит питание оптики 18в+-4в=22вольта а скока допустимое ?правильно наверно отрицательное завести на змитеры силовых транзисторов
- D 4.7V I>2A
- _стаб.GIF (3.89 КБ) 16415 просмотров
Оптику питать 18в минус 4в подать на повторитель как тока нижний транзистор откроется минус пойдёт на затвор тогда выходит ноль на эмитерkava писал(а): До 30V, отрицательное на змитеры силовых заводить нельзя, иначе на их затворах исчезнет отрицательное смещение и вместо 0 будет около +4V. Значение -4V минимальное лучше от -4.5 до -6 (исходя из удобства намотки питающего транса в преобразователях), ниже нет смысла. Можно и по другому, но стабилитрон для нашего случая с током I>2A.
Не понял кого от чего питать. Расставь знаки препинания (.,).PAVEL писал(а):Оптику питать 18в минус 4в подать на повторитель как тока нижний транзистор откроется минус пойдёт на затвор тогда выходит ноль на эмитер
Kava , скинь схему в сплане так быстрей будетkava писал(а): Не понял кого от чего питать. Расставь знаки препинания (.,).
PAVEL писал(а):Kava , скинь схему в сплане так быстрей будет
- DRIV_2.zip
- (7.2 КБ) 879 скачиваний
KAVA, выложите пожалуйста Вашу модель, я хочу померить ток, не верю я по прежнему про амперы. Лень мне самому модельку строить.kava писал(а):.... Можно и по другому, но стабилитрон для нашего случая с током I>2A.
Пожалуйста. А если дорисуете все паразиты то просто уливитесьPetrovich писал(а):KAVA, выложите пожалуйста Вашу модель, я хочу померить ток, не верю я по прежнему про амперы. Лень мне самому модельку строить.
- 972_3.zip
- (2.37 КБ) 738 скачиваний
